Με σημαία της Κύπρου θα είναι το speed Runner II σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής.
ξεκίνησε δρομολόγια ξέρουμε ?
αυτό που είδα είναι ότι θα ξεκινάει απο Πειραιά στις 06:50 και θα φτάνει στις 10:40 στην Νάξο δύσκολο δρομολόγιο.
12 Ιουλιου ξεκιναει. Εκεινο που ξερω παντως ειναι οτι οι κρατησεις του για Παροναξια ειναι τραγικοτερες απο του Αιολου
τι θελεις να πεις οτι "οι κρατησεις του ειναι τραγικοτερες απο τον Αιολο" αυτο δεν το καταλαβα καλα. μπορεις να το εξηγησεις λιγο πιο καθαρα.
Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ κατάλαβα το παραπάνω σχόλιο:
- Πως γίνεται να βγάλεις συμπεράσματα για τις κρατήσεις ενός πλοίου, τα πλάνα του οποίου μόλις άνοιξαν, ενώ τα δρομολόγια του ξεκινούν σε δύο εβδομάδες
- Πως μπορείς να συγκρίνεις τις κρατήσεις δύο πλοίων, όταν για κάτι τέτοιο χρειάζεται πρόσβαση σε στοιχεία που και οι δύο εταιρίες δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τόσο γρήγορα, πόσο μάλλον να συγκρίνουν.
Μήπως είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα
pantes to ploio einai poly kalo . 3 fores taxidepsa me ayto kai einai poly sympathitiko. oxi kati to teleio alla axioprepestato..
na sas diafwtisw tote ! :p kai tis 3 fores poy taxidepsa <ioynio 2 kai ioylio 1 > exw na pw ta exis : to ploio apo ta xytita einai ikanopoiitikotato <an aki eixe kosmo kai sta limani ypirxan kathysteriseis , to kalypse 100% sto taxidi> episis, .. to plirwma eygenikotato, oi xwroi katharoi .. ayto poy proswpika me "xalaei" <sic!> einai to oti den mporeis na vgeis exw giati den exei xwroys . ena allo - sto ploio einai oti den yparxoyn arketes prizes kai an exeis na kaneis doyleia sto laptop ... thelei tyxi !
genika to thewrw ena poly kalo ploio , vevaia ayto einai proswpiki kai mono krisi
Το πλοίο βρίσκεται στο κεφάλι της Καραϊσκάκη. Ξέρει κανείς το τι μέλη γενέσθαι? Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και τα 2 πλοία της εταιρίας δέν σβήνουν ούτε κάν το βράδυ
Το πλοίο μια βροχερή ημέρα τον Νοέμβρη που μας πέρασε, στην ακτή Τζελέπη.
Συνημμένο Αρχείο 957
Μία φώτο του πλοίο φωνογραφημένο 20/7/07 στη Νάξο! Άντε μερικοί να εξοπλιστούν με μηχανές γιατί χάνουμε στιγμιότυπα!!!!
Συνημμένο Αρχείο 1149
Φώτο Παύλος Παραδεισόπουλος
σε σχεση με τη φωτογραφια που μας ειχε ο espresso venezia δεν εχει αλλαξει τιποτα....μονο ο καιρος και το φοντο..........:D:D:D
Συνημμένο Αρχείο 2132
απο σημερα το speedrunner ii στα ναυπηγεια αυλιδας
Πάντως σβουρίζει ωραία το εργαλείο!
Συνημμένο Αρχείο 4837
Συνημμένο Αρχείο 4838
On evening arrival seen from Knossos Palace.
Το SpeedRunner II σύμφωνα με το ais κατευθύνετε προς τα ναυπηγεία Χαλκίδος.Μήπως γνωρίζει κάποιος γιατί;
Δεν γνωρίζω γιατί, όμως τώρα που το σκέφτομαι στο ταξίδι του σ/κ σουρνόταν με κάτι 29 κόμβους... (πιστεύω χαμηλή ταχύτητα). Υπόθεση μόνο είναι αυτή.. αν κάποιος γνωρίζει ας μας πεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ AEGEAN SPEED LINES ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟ SPEEDRUNNER II ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/04/08 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/04/08.
http://www.aegeanspeedlines.gr/index_gr.html
Ωραίος ο πρωτόμπαρκος...μπήκε στο νοήμα με την μία :D. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
thanks speedrunner!
Συνημμένο Αρχείο 5290
χτες 14/4/2008 γινόταν έλεγχος στις σωσίβιες σχεδίες (βαρελάκια)
Πρωί σήμερα αναχωρούμε τάκα τάκα για να μπεί το Βενιζέλος!
Συνημμένο Αρχείο 5305
SpeedRunner II λίγο πρίν την απογευματινή του άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά την Παρασκευή στις 16/05/2008.
Συνημμένο Αρχείο 6572
ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΟ- ΩΡΑΙΟ ΠΛΟΙΟ ΝΙΚΟ.
Στο λιμάνι της Φολεγάνδρου!
ωραιος ο speedrunner.........
Ταξιδεύοντας με μπονάτσα στο κατάστρωμα του Speedrunner II:cool:
http://www.youtube.com/watch?v=y_BXXWrlrKk
Το speedrunner II αναχωρεί από τις Καμάρες της Σίφνου, πίσω από το Άγιος Γεώργιος (14 Ιουνίου).
Συνημμένο Αρχείο 7635
Το Speedrunner II φτάνει στις Καμάρες της Σίφνου ενώ αναχωρεί το Αριάδνη (14 Ιουνίου).
Συνημμένο Αρχείο 7636
Καταπληκτικές και οι δύο!!!!!!!!!
Φίλε n-k σήμερα ζωγραφίσες γενικότερα. Ετχαρσιτούμε για τις μοναδικές φωτογραφίες των πλοίων απ'ο την όμορφη Σίφνο, αλλά κυρίως για αυτές της Αριάδνης που μπορεί να μην δούμε ποτέ ξανά.
Ακόμα μία φωτογραφία με το Speedrunner II να φτάνει στη Σίφνο και το Αριάδνη να αναχωρεί για Χανιά (14 Ιουνίου).
Πολυ ομορφη φωτο του Speedrunner II να μανουβραρει εξω απο το μοναστηρι της Χρυσοπηγης στη Σιφνο. Παραθετω επισης αυτουσιο το σχολιο του φωτογραφου, σχετικα με αυτους σε πρωτο πλανο (δεν νομιζω να ηταν καποιος απο σας...:mrgreen:)
Συνημμένο Αρχείο 7949Παράθεση:
The ferry coming right into the bay with much blowing of the horn. See the idiots in the foreground...a few minutes later they set fire to the mountainside with a firework. Medhi rushed over with some water and saved the island
Πηγη:flickr.com
Πάντως ναι έχεις δίκιο.... έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς έτσι... οι λυσσαλέοι "φωτογράφοι" :D.
Μήπως κανείς θα μπορούσε να μου πει πόσο χρόνο κάνει το Speedrunner II από Πειραιά για Σέριφο :confused: ???Θα προτιμούσα εκ πείρας απάντηση γιατί πολλές φορές τα δρομολόγια δεν εκτελούνται κατά γράμμα...Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
