Θέλω να πάω αύριο Αίγινα.
Υπάρχει μια καλή ιστοσελίδα για να δω τιμές από Πειραιά προς Αίγινα και το αντίστροφο.;;;
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Κλασσικα στο openseas.gr
Κανα 6αρη ευρώ πάει
Ναι,και γω μπαίνω στο οπεν σίασ αλλά δεν βρίσκω το σημείο που έχει τις τιμές.
Πληκρολογώ το δρομολόγιο που θέλω και μου έχει μόνο πιο καράβι πάει, την εταιρεία,και την ώρα.
Μετα πατάω στο δρομολόγιο και πάλι δεν μου βγάζει φράγκα.
Ευχαριστώ πάντως απόστολε.
http://www.hellenicseaways.gr/index.asp?a_id=89
Εδώ υπάρχουν όλα (δρομολόγια, τιμές ...)
Τα 6 ευρώ πάντως είναι παρελθόν.
η γραμμή πειραιά-αίγινας έχει τόσο μεγάλη κίνηση που η hellenic seaways δρομολογεί κάθε χρόνο για μια περίοδο στη γραμμή το flying cat 1 το οποίο είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο από τα flying dolphins;
Παιδιά θα ήθελα να ταξιδέψω το καλοκαίρι σε κάποιο απο τα νησιά Αίγινα,Σπέτσες,Ύδρα και βλέπω στο openseas οτι τα πλοία που δρομολογούντε δεν παίρνουν οχήματα εαν κάποιος θέλει να πάρει μαζί του αυτοκίνητο τι γίνετε?
Στην Αιγινα φυσικά και πάνε αυτοκίνητα! Υδρα & Σπέτσες δέν παίρνουν αν δεν κάνω λάθος
όντως μόνο Ύδρα και Σπέτσες δεν πάει πλοίο που να παίρνει και αυτοκίνητα. Και αυτό γιατί σε αυτά τα δύο νησιά (κυριώς Ύδρα) απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Πάνυως για Σπέτσες που ξέρω μπορεί κάποιος να πάει με το αυτοκίνητο μέχρι Κόστα ή Πόρτο Χέλι και από εκεί με θαλάσσιο ταξί ή πλοίο στις Σπέτσες.
στις σπετσες απαγορευεται το αυτοκινητο και τα μηχανακια.επιτρεπεται μονο να νοικιασεις μηχανακι μεχρι 50 κυβικα και απο οτιξερω θα απαγορευτει και αυτο.
επιτρεπονται αυτοκινητα μονο μονιμων κατοικων.
Σκέφτομαι να πάω μια μέρα στην Αίγινα με κάτι φίλους. Ποιο πλοίο μου προτίνετε; Νεφέλη, Απόλλων ή Ποσειδών Ελλάς; (δυστυχώς την Άρτεμις δεν την πρόλαβα)
Επειδή απόσο καταλαβαίνω εισαι φαν της hellenic seaways....σου προτείνω Νεφέλη ή Ποσειδών. Αλλα αν δν ήσουν φαν θα σου προτεινα ΦΟΙΒΟ....:D
Το μόνο που με εξυπηρετεί και μου κλείνει τηλεφωνικώς θέσεις επιστροφής στο αυτοκίνητο είναι το Άγιος Νεκτάριος. Και κάνει και κάτι ψιλοπροσφορές. Βέβαια είναι κάπως πιο αργό... Όταν όμως πηγαίνω σαββατοκύριακο και μάλιστα με αμάξι, έχω το κεφάλι μου ήσυχο για το γυρισμό!
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! Ίσως πάντως, λόγω της επιμονής σας με το Φοίβο (μάλλον είναι καλύτερο) να παω με αυτόν και να γυρίσω με τα της hsw ή το αντίστροφο.
γνωριζει καποιος ή εχει αρχειο απο τα δρομολογια της αιγινας και γενικα του σαρωνικου απο την saronikos ferries ή ακομα κι απο τις παντοφλες που ταξιδευαμε καποτε?
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί στο openseas φαίνονται να πηγαίνουν στην Αίγινα μόνο το flying dolphin?? τα υπόλοιπα?? δηλαδή άρτεμις, ποσειδών ελλάς, απόλλων ελλάς?
Και τα υπόλοιπα φαίνονται αλλά βγαίνουν σταδιακά, ενώ τα Flying dolphins έχουν ανακοινωθεί ολόκληρου του καλοκαιριού. Άμα πάντως θες να δεις τα δρομολόγια, δες εδώ
Ευχαριστώ.. Τα συμβατικά κάνουν περίπου μιάμιση ώρα?
1 ώρα και 5 λεπτά
Εκτός από το Απόλλων Ελλάς που κάνει 1.20
Αλήθεια; Γιατί στο open seas γράφει και γι αυτό 1.05. Πάντως λογικό μου φαίνεται γιατί έχει χαμηλότερη ταχύτητα. Επίσης ο Αγ. Νεκτάριος κάνει 1.15
Ναι, το Απόλλων Ελλάς είναι λίγο πιο αργό από τα άλλα. Και το Αγ.Νεκτάριος την ίδια ώρα σχεδόν με τον Απόλλωνα κάνει αλλά δεν το ανέφερα γιατί κατάλαβα ότι ο φίλος jvrou ρωτούσε για τα βαπόρια της Hellenic. Ωστόσο αυτή η δεκάλεπτη διαφορά στη διάρκεια του δρομολογίου δικαιολογείται απόλυτα αν ξέρει κάποιος τι σόι βαπόρια είναι το Αγιος Νεκτάριος και το Απόλλων Ελλάς (το δεύτερο απλά είναι δύο σκαλάκια πάνω από το πρώτο :wink:).
Πολύ ωραίο θέμα!
θελουμε κι ενα πλοιο blue star για αιgina!!!;)
Kai gw 8elw to ARIADNI alla mallon 8a perimenw poly...A to AG.NEKTARIOS einai to pio argo ena to xeirotero ploio tis grammis...
Σύμφωνα με το AIS το πλοίο Ίλιον πλέει για Αίγινα με 17.8 κομβους!!
Δοκιμαστικό ή ξεκίνησε κανονικά δρομολόγια????:-D
Ξέρετε σε ποιά εταιρία ανήκει???
Τελικά δεν πάει Αίγινα.....εστριψε για Σαλαμίνα...:(
Τώρα πού πάει....??.....θα δείξει......:confused:
Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ που τον εχω προτιμησει πολλες φορρες δε κανει ΠΟΤΕ κατω απο 1.20, συνηθως κανει 1.25 εως 1.30
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ κανει 1.15 με 1.20 και ειναι μακρα το πιο θορυβωδες καραβι.
Ανακοινόθηκαν απο την HELLENIC SEAWAYS τα δρομολόγια για το Σαρονικό. Τα δρομολόγια των συμβατικών είναι εδώ για την περίοδο 22/12/2009-11/02/2010 ενώ των ταχυπλοων εδώ για την περίοδο 23/12/2009-31/03/2010. Παρατηρούμε οτι τα συμβατικά πλοία δεν εκτελούν δρομολόγια απο και προς το Αγκίστρι. Αυτό γίνεται διοτι θα λείπουν 2 πλοία απο την γραμμή . Το ΆΡΤΕΜΙΣ και ένα άλλο που θα πηγαίνει για ετήσιο. Πρώτο θα είναι το ΠΟΣΕΙΔΟΝ ΕΛΛΑΣ. Έτσι το Αγκίστρι μένει με 2 δρομολόγια ταχυπλόων απο την HELLENIC, 2 απο την AEGEAN και αυτά του ΦΑΙΔΡΑ (πιστεύω θα είναι 1 τις καθημερινές και 2 τις Παρασκευές και Κυριακές.
οταν λες λειπει το αρτεμις εννοεις οτι θα κανει δεξαμενισμο και θα ερθει σαρωνικο?
σημερα σταματει και νεκταριος?
απο τις 23-12 ο φοιβος θα φυγει και θα ερθει η φαιδρα να μπει αιγινα?(ισως & αγκιστρι?)
Το ΦΑΙΔΡΑ θα πάει σίγουρα Αγκίσρι και δεν ξέρω αλλα μάλλων και Σουβάλα και Αίγινα.Παράθεση:
Σήμερα σταματάει ο ΆΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΊΓΙΝΑΣ σήμφωνα με πληροφόριση απο τα πρακτορία της εταιρίας.
Μάλλον δεν θα εκτελεί δρομολόγια το ΑΡΤΕΜΙΣ διοτι εάν εκτελούσε θα υπήρχαν δρομολόγια για Αγκίστρι και δεν θα πήγαινε το ΦΑΙΔΡΑ.
ας φροντισει η hsw αν ερθει το αρτεμις για αιγινα, το δρομολογιο 8.00 να πηγαινει μεχρι τις σπετσες!(εστω και με επιδοτηση απο το υεν)
για δειτε εδω:Συνημμένο Αρχείο 84995
τα δρομολογια σαρωνκου της hsw απο 30-04 εως 19-09 :
η afd καθε κυριακη το αθηνα απο πειραια για αγκιστρι-αιγινα-πειραια.
http://www.openseas.gr/OPENSEAS/sear...ate=09/05/2010
http://www.openseas.gr/OPENSEAS/sear...18&Submit.y=10
Το ΦΑΙΔΡΑ θα εκτελει δρομολογια και για αγκίστρι!
http://www.aeginaferries.gr/
σορρυ για το ασχετο αλλα εκανα λαθος!πως διαγραφουμε ενα ποστ που το εχουμε ανεβασει?
