Αναμενόμενες και σε μεγάλο βαθμό λογικες οι αντιδράσεις...και υποψιάζομαι πως θα υπάρξει και συνέχεια!
Πριν από λίγο αποφάνθηκε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τη γραμμή μας την καλοκαιρινή περίοδο. Σε πρώτη φάση το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου μένει έξω!!! Κενό υπάρχει επίσης και στο τι γίνεται με τους Φούρνους. Ελπίζουμε πως μετά τη θετική ανταπόκριση απο το ΣΑΣ στα αιτήματα που υπέβαλλαν οι ακτοπλοϊκές και αφού πήραν τις γραμμές που αιτήθηκαν, θα γίνει τροποποίηση δρομολογίων και θα πιάνουν και στον Άγιο Κήρυκο και στους Φούρνους.
Διαβάστε αναλυτικά την γνωμοδότηση του, τις περιόδους καθώς και τις προϋποθέσεις:
Δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ από 29-6-2013 έως 01-9-2013 αντί 19-7-2013 έως 01-9-2013.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ, ΗΤΟΙ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ
Β) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Γ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΡΟΥ -ΜΥΚΟΝΟΥ – ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ από 14-6-2013 έως 08-9-2013
ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ.
ikariamag
Και αν δούμε τον Αίολο στην Ικαροσαμία εμένα να με ...
Τα δρομολόγια του Αίολος Κεντέρης Ι για την γραμμή
http://www.nel.gr/routes/dromologia/...los-vathy.html
Επιμένω στο ίδιο..χαχα
Αμα δρομολογηθεί θυμήσου να μου ξαναπεις το ίδιο :fat::fat:
Ας πούμε όμως ότι θα γίνει..
Δίνει Τρίτη Πέμπτη Σάββατο από Πειραιά στις 15.00 με άφιξη στη Μύκονο στις 19.00, στον Εύδηλο στις 21.20 και στο Βαθύ στις 23.20
Για τους ντόπιους (καλοκαιρινούς) δεν είναι κακή ώρα (και για τους Σαμιώτες και για τους Ικαριώτες)
Για τους τουρίστες όσων αφορά την Ικαρία είναι σχετικά καλύτερα από πριν διότι δεν φτάνουν άγρια χαράματα αλλά πληρώνουν διανυκτέρευση χωρίς να έχουν εκμεταλευτεί κάποιες ώρες τις μέρας και γενικά εκείνη την ώρα αν δεν έχεις βρει δωμάτιο, άντε να βρεις...
Για τους Σαμιώτες ισχύει περίπου το ίδιο (με τη διανυκτέρευση) αλλά η διαφορά είναι ότι τους συμφέρουν τα ωράρια των άλλων πλοίων ή τα παλαιότερα που έφταναν ξημέρωμα γιατί εκμεταλευόντουσαν όλη τη μέρα.
Επίσης αν δεν έχεις άδεια στις 15.00 δεν προλαβαίνεις να φύγεις, οπότε εφόσον προυποθέτει η ώρα αυτή να έχεις άδεια θα μπορούσε να φεύγει πιο νωρίς ώστε να φτάνει και πιο λογικές ώρες στα νησιά.
Τα επιστροφής (Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή) είναι σωστές ώρες γιατί και check out έχεις κάνει από το δωμάτιο σε λογική ώρα και φτάνεις Πειραιά επίσης σε λογική ώρα που υπάρχει συγκοινωνία.
Στις εποχές που ζούμε βέβαια τα παραπάνω ίσως είναι πολυτέλεια, εφόσον παρακαλάμε πλέον να υπάρχει καράβι και δρομολόγια αλλά τα αναφέρω ακριβώς για αυτό το λόγο , γιατί το σωστό δρομολόγιο φέρνει και τουρίστες πιο εύκολα.
Από ότι υπολόγισα η ταχύτητα που θα βγαίνει το δρομολόγιο θα είναι 24 μίλια.
Αν μπει και το Μύκονος με ίδια ταχύτητα και ίσως ίδιες ή φθηνότερες τιμές θα γίνει μεγάλη κόντρα...
Τα δρομολόγια του Μύκονος έχουν ανακοινωθεί και δεν νομίζω ότι είναι με υψηλή ταχύτητα... γύρο στο 18 -19 Knots το υπολογίζω!!!!
http://www.hellenicseaways.gr/media/...0209myk_gr.pdf
Δεν ξέρω αν έχει ειπωθεί κάπου, αλλά τα δρομολόγια του Νήσος Μύκονος για το καλοκαίρι είναι αυτά:
Απ' ότι φαίνεται θα το πηγαίνουν πάρα πολύ αργά (4,5 ώρες για Σύρο, 6 για Μύκονο, 8,5-9 για Ικαρία, 10,5 για Καρλόβασι και 12 για Βαθύ) και οι μέρες είναι οι ίδιες με του Κεντέρη.. Πάντως θεωρώ τις ώρες αρκετά καλές για όλα τα νησιά και θα υπάρχει και εξπρές δρομολόγιο επιστροφής (όσο εξπρές μπορεί να αποκαλείται γιατί η ταχύτητα θα' ναι πάλι μειωμένη, απλά δεν θα σταματάει Μύκονο και Σύρο).
Πιάστε κόκκινο και οι 2 ..μαζι το γραψατε!
Κάποιοι εκπέμπουν αρνητικές σκέψεις. Θετικά , σκεφθείτε θετικά.
