Ενα εισητιριο σαν ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ κατι λιγοτερο απο 2 μηνες πριν χαθει για παντα στα νερα της Παρου ........
Και εδώ το τραγικό σκαρί λίγο πρίν μπεί στα δρομολόγια μετά την μετασκευή!
Συνημμένο Αρχείο 1799
Φώτο: Π. Λελέκης
Συνημμένο Αρχείο 1803
Eδώ μια φωτογραφία ως Golden Vergina!
Εισητιριο και σαν ΓΚΟΛΤΕΝ ΒΕΡΓΙΝΑ απο το 1997
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ.. ναυτικό φυλλάδιο έχεις? Θα είχες πάρει σύνατξη...:p Έχεις οργώσει το Αιγαίο... Ο "Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών" ...
Ένας ακούραστος εργάτης της θάλασσας που δεν μπαρκάρισε ποτέ..:D
Πλακα πλακα ...... Δεκαπεντε χρονια που (για δουλεια) γυρνω το Αιγαιο και κυριως τα Δωδεκανησα απο ακρο σε ακρο , και αλλα 7-8 χρονια διακοπες με τρελλα πλοιου απιστευτη παντα (1990 διακοπες σε Καστελοριζο-Ροδο-Συμη-Τηλο-Νισυρο-Καλυμνο-Αστυπαλαια-Αμοργο-Δονουσα-Μυκονο και ολα αυτα σε 24 μερες ) και επαναλαμβανομενα καθε χρονο 5 + νησια , ε ναι ισως και να ημουν κοντα στη συνταξη ...
Ασε που αυριο φευγω (καιρου επιτρεποντος παντα) για τη κλασικη μου τουρ (Πατμο-Λειψους-Λερο-Αστυπαλαια-Καλυμνο-Κω-Νισυρο-Ροδο-Καρπαθο) τη πρωτη της φετινης χρονιας (αντε για να σπασουμε και το ροδι)
Ξαναγυρνάμε κοντά δέκα χρόνια πριν.
Η Βιργινιώ, το "Golden Vergina", φεύγει για Πάρο-Νάξο-Εύδηλο-Καρλόβασι-Βαθύ.......
Συνημμένο Αρχείο 1838
Ήταν από τα αγαπημένα μου πλοία. Ένα από τα πλοία που, συνήθως, άκουγαν πολλά από νευρικούς και απαιτητικούς επιβάτες. Ήταν, βέβαια, και από τα πλοία που είχαν φανατικούς φίλους. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στις Πόρτες, το "Golden Vergina" έγραψε μια μεγάλη σελίδα της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, πριν την κλείσει κατά τρόπο τραγικό το Σεπτέμβριο του 2000 έξω από την Πάρο.
Εδώ επιστρέφει στον Πειραιά από το δρομολόγιο από Σάμο-Ικαρία. Κάπου στα 1997.
Συνημμένο Αρχείο 2036
Μήπως υπάρχει και εισητήριο διασοσμένο και εκείνης της ημέρας (εισητήριο προς το θάνατο:()
Παππούδες ενός φίλου μου είχαν ταξιδέψει με αυτό 1 ημέρα πριν την καταστροφή.
Τι ειρωνία....:( (λ'ιγο άσχετο)
Εγώ θυμάμαι με δέος το πρωινό που ξύπνησα να πάω σχολείο και ανοίγοντας τη τηλεόραση είδα μια σκηνή με ένα πλεούμενο και εικόνες της τραγωδίας όταν μετά απο κάποια λεπτά συνιδιτοποιήσα τι είχε συμβεί ένιωσα αυτό που λέμε χάνεις τη γή,άκριβως αυτό το συναίσθημα.Το golden vergina ήταν μια κλασσική εικόνα στις παιδικές μου βόλτες στο λιμάνι
Την ημερα του ατυχηματος του πλοιου ημουν στη Σαμο ....Απο τυχη δεν ημουν μεσα στο βαπορι γιατι πηγα την ιδια μερα το πρωι με αεροπλανο στο νησι......
Το βραδυ οταν εγινε οτι εγινε , στη Σαμο δεν αναφερθεικε τιποτε απολυτος παρα μονο οτι το Εξπρες Σαμινα προσαραξε στη Παρο κοντα αλλα ολα καλα.......
Επεσα για υπνο και κατα τις 08.00 που ξυπνησα και κατεβηκα στη ρεσεπσιον εμαθα τι ειχε γινει .....Σοκαριστικα βεβαια , και επειδη δεν ειχα αλλη δουλεια στο νησι να κανω και δεν υπηρχε πλοιο να παω Ικαρια που ηθελα , αρχισα να ψαχνω να βρω εισητιρια να γυρισω Αθηνα με το αεροπλανο ....Τελικα το μεσημερι βρηκα σε μια εκτακτη πτηση θεση και εζησα το δραμα των ανθρωπον που ειχαν αγνοουμενους ...Ηταν μια πτηση με μεγαλο αεροσκαφος , γεματη κοσμο (200 σιγουρα) και το 80% ανθρωποι που πηγαιναν Αθηνα για να μεταβουν Παρο να δουν τι εχει γινει με τους δικους τους ανθρωπους ........Πραγματικα μια σκηνη και στιγμη που χαραχτικε και δε νομιζω να ξεχασω ποτε (με τη λογικη οτι αν δεν ειχα παει με το αεροπλανο , θα ημουν 100% μεσα στο Σαμινα και οτι ειδα στα ματια την αγωνια των ανθρωπων που δεν γνωριζαν τι κανουν οι δικοι τους ανθρωποι ) ......
Αεροπορικα εισιτηρια δεν κραταω ως ενθυμιο αλλα τα συγκεκριμενα τα κρατησα (και το πηγαινε την ιδια μερα στη Σαμο και την επιστροφη την επομενη) ...Αυριο θα ψαξω να τα βρω (ειναι στο πατρικο μου) και θα τα ανεβασω .....
Εγώ ήμουν τεσσάρων και δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα.
Ομολογώ όμως ότι μου άρεσε γιατί έδειχνε πολλά πλάνα με καράβια από την τηλεόραση.(δεν είχα καταλάβει,δεν είμαι τόσο αναίσθητος)
Αλλά σε κάτι ρεπορτάζ που είχαν τότε από μαρτυρίες και από τη σηνιθισμένη τραγικοποίηση των δημοσιογράφων και είχα ταραχτεί αν και μικρός.
Είχα δει ένα άσχημο όνειρο βασικά διότι έπαιζαν οι τηλεοράσεις από το πρωί μεχρι το βράδυ αυτό το θέμα και επηρεάστηκα.
Δύο φωτογραφίες του πλοίου ως Γκόλντεν Βεργίνα, εν έτει 1999, από το μοναδικό αρχείο, του μοναδικού Roi Baudoin. :oops:
Συνημμένο Αρχείο 2414
Συνημμένο Αρχείο 2415
Η πρώτη φωτογραφία είναι στο Βαθύ της Σάμου τον Απρίλιο του 1999.
Η δεύτερη είναι τραβηγμένη εν πλω στο ίδιο ταξίδι προς Σάμο.
Η παρέμβαση του φίλου Espresso Venezia είναι καθοριστική, ώστε μια συμπαθητική φωτογραφία να γίνει πραγματικά πολύ καλύτερη.
Εγω φιλοι μου ταξιδεψα με το GOLDEN VERGINA το 1999 Πειραια / Βαθυ και χαρηκα ταξιδι, παλιο και καλο σκαρι! Τελειες η Ιστορικες φωτο Roi
Ακόμα δύο φωτογραφίες του άτυχου πλοίου ''δια χειρός'' Roi Baudoin.
H πρώτη ως ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ δεμένο στα λεμονάδικα εν έτει 2000, λίγο καιρό πριν το άδοξο του τέλος.
Η δεύτερη ως ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΒΕΡΓΙΝΑ (???) εν πλω. (Roi τα φώτα σου παρακαλώ !!!) :)
Συνημμένο Αρχείο 2620
Συνημμένο Αρχείο 2621
Αχ ρε φιλε Γιωργο τι μας κανεις...Αυτα τα πολυ πυκνα τοποθετημενα,μπλε καρεκλακια στο ντεκ πανω απο το ρεμετζο της πρυμης κατι μου θυμιζουν...Α ρε Επτανησος που εισαι;
Πολυ καλες οι φωτο και ευχαριστουμε! Επισης να βρουμε την κοπελα (μαλλον) που φαινεται στη 2η φωτο, αριστερα στο πανω ντεκ που επισης φωτογραφιζει, ωστε να μας στειλει τη φωτο του ντεκ που ''βλεπει'' προς τα πρυμα...:D:D
Η πρώτη από τις παραπάνω φωτογραφίες είναι τραβηγμένη τον Αύγουστο του 2000, ένα μήνα και κάτι πριν από τους τίτλους τέλους.
Η δεύτερη είναι από ταξίδι προς Σάμο τον Απρίλιο του 1999. Σε αυτήν ο Espresso Veneziaα αποδεικνύεται θαυματοποιός, καθώς η εικόνα από το σκαναρισμένο slide από το οποίο προέρχεται ήταν σκοτεινή. Η φωτογραφία ομόρφυνε πολύ διά χειρός Espresso Venezia.
Βέβαια, την παράσταση την κλέβει η κοπέλλα, την οποία πιθανόν θα αναζητήσει κάποιος από εδώ μέσα, και μάλιστα όχι μόνο για να της ζητήσει τη φωτογραφία που τραβά εκείνη τη στιγμή.....
Το Γκολντεν Βεργινα λιγο πριν την αφιξη του στην Κασο πρεπει να ειναι γυρω στο 1990 (σκαναρισμενη φωτο)
Συνημμένο Αρχείο 3045
Δαμάζοντας τα (μικρά) κύματα.
Εξαιρετική φωτογραφία φίλε Αντώνη.
Θα πρόσθετα μόνο ως σχόλιο ότι τι καράβι αυτό στα τόσα χρόνια που ταξίδευε στην Ελλάδα είχε καταφέρει να δαμάσει τα κύματα, μικρά και μεγάλα. Και είχε αντιμετωπίσει πολλές μα πολλές δυσκολίες, τις οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κατάφερνε να ξεπερνά. Αυτό που δεν μπόρεσε να δαμάσει ήταν ίσως την έλλειψη ναυτοσύνης κάποιων ανθρώπων.
Οι "Χαϊνηδες" είχαν γράψει κάποτε ένα τραγούδι που έλεγε ανάμεσα στα άλλα:
" ...Φίλους μου έχω τους βοριάδες, το θαλασσινό νερό
μα φοβάμαι τους ανθρώπους στη στεριά να μην πνιγώ...."
Και μια σημαντική φωτογραφία αφιερωμένη σε σένα που μας χαρίζεις τόσες ωραίες φωτογραφίες.
Τα χειριστήρια (αν δεν κάνω λάθος) του" Golden Vergina".
Για να είμαστε, όμως, σίγουροι ας το επιβεβαιώσει κάποιος ή ας μας πει σε ποιο πλοίο ανήκουν αν δεν είναι του "Golden Vergina".
Η αμφιβολία οφείλεται στο ότι η φωτογραφία προέρχεται από slide, το οποίο το βρήκα μόνο του και έλειπε η υπόλοιπη σειρά.
Συνημμένο Αρχείο 4069
Και επειδή υπάρχει μια αμφιβολία για τα χειριστήρια ας ανεβάσουμε μια φωτογραφία της πλώρης του "Golden Vergina".
Για αυτήν δεν υπάρχει αφιβολία ότι είναι της Βιργινιώς.
Συνημμένο Αρχείο 4073
Και επειδή παραμένει η αμφιβολία για το ποιο είναι το πλοίο στο οποίο ανήκουν τα χειριστήρια της παραπάνω φωτογραφίας, ας επανέλουμε σε κάτι οικείο και αγαπημένο.
Το "Golden Vergina" τη γνωστή του θέση μπροστά από τον Ηλεκτρικό Σταθμό.
Συνημμένο Αρχείο 4135
Με τα σινιάλα του 3Κ που το έφερε στην Ελλάδα, άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά.
Συνημμένο Αρχείο 4627
Τελικά τα 3κ έπρεπε να ήταν σήμερα εταιρία κολοσσός στις κρουαζιέρες κ στην ελληνική ακτοπλοΐα αλλά ο καπ τζιμης είχε άλλοι άποψη !!!!!!!
Αύγουστος 2000, ένα μήνα και κάτι πριν από το μοιραίο ταξίδι. Το "Εξπρές Σαμίνα" φεύγει αργά το απόγευμα για Πάρο-Νάξο-Εύδηλο-Καρλόβασι-Βαθύ.
Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην Πειραϊκή ένα απόγευμα, στη διάρκεια του οποίου πέρασαν από μπροστά πολλά από τα πλοία-σύμβολα της ακτοπλοΐας μας: "Εξπρές Ολύμπια", "Βιτσέντζος Κορνάρος", "Εξπρές Ερμής", "Εξπρές Ποσειδών", "King Minos", "Ρέθυμνο", "Εξπρές Σαμίνα", "Νήσος Κύπρος", "Millenium Express II".... Παρέλαση κανονική και μάλλον από τις τελευταίες για ορισμένα από τα πλοία αυτά.
Για όλα αυτά τα πλοία υπάρχουν φωτογραφίες που κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε. Απλά και μόνο για να θυμηθούμε πόσα πλοία έχουν φύγει μέσα στα χρόνια αυτά από την Ελλάδα (από τα παραπάνω εδώ ταξιδεύει , πλέον, μόνο το "Βιτσέντζος Κορνάρος").
Ακολουθεί η φωτογραφία του "Εξπρές Σαμίνα".
Πιστεύω ότι είναι μια συμβολική φωτογραφία και καλό θα είναι κάποια στιγμή να επεξεργαστεί από κάποιον ειδικό (όπως τον καλό μας φίλο Espresso Venezia) για να τη δούμε σε καλύτερη απόδοση.
Αφιερώνεται σε όλους τους καλούς φίλους.
Συνημμένο Αρχείο 5607
To Golden Vergina στην Πατρα. Ειπε κανεις τπτ...:D
http://farm4.static.flickr.com/3078/...3e9c58b5_b.jpg
Copyright:Toc Mahoy
Το είδαμε κ αυτό. Τι έκανε στην Πάτρα?
Εκανε νομιζω ενα φεγγαρι στην αρχη και Ιταλια (Brindisi).
Εξαιρετικη φωτο, εγω δεν εχω δει φωτο του συγκεκριμενου πλοιου στην Πατρα ποτε
Και παρακατω κατι σχετικο με τις ποινες
Άσσος ο nautikos στο ξεφούρνισμα φωτογραφιών! Σήμερα ανέβηκε η φώτο στο flickr, και την πέτυχες μόλις είχε ξεφουρνιστεί... :mrgreen: ούτε με rss να έπαιζες... ;)
Ο Σουηδός αναφέρει οτι το βαπόρι το 1982 έκανε Brindisi-Πειραιά-Λεμεσσό. Ισχύει άραγε κάτι τέτοιο? Α, και κάτι βασικό: Για λογαρισμό ποιάς εταιρίας?
To Golden Vergina το αγόρασαν οι 3Κ στο τέλος του 1981. Από το 1982 έκανε Πρίντεζι-Πάτρα-Ηράκλειο-Λεμεσσό-Χάιφα.
Το 1983 έκανε Πάτρα-Μπάρι με κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς.
Το 1984 έκανε για λίγο Ραφήνα-Άνδρο (πιθανώς ως αντιστάθμισμα στην απόσυρση των Χρυσή Άμμος του Πολέμη) και κατόπιν από Πειραιά για Τήνο-Ρόδο-Λεμεσσό-Χάιφα.
Σωστά, το σινιάλο παραπέμπει στο σινιάλο του VERGINA της Vergina Lines
