Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 31 έως 40 από 41
Θέμα: Δελτίο Βόλου - Αμαλιάπολης (Volos - Amaliapoli reports)
  1. #31
    Στους χάρτες σημειώνεται το χωριό σαν Αμαλιάπολη αλλά ο όρμος ονομάζεται "όρμος της Μιτζέλλας".
    Έτσι φαίνεται και στους ελληνικούς χάρτες
    Αλλά και σε ξένους χάρτες
    Mitzella.jpgΠηγή αποσπάσματος
    Οπότε και το Μιτζέλλα χρησιμοποιείται ακόμα.
  2. #32
    Aug 2010
    Λίμνη Ευβοίας
    356
    δεν τα γνωριζα...οντως ειδα οτι πατωντας τα κοκκινα γραμματα μεταφερομαι στην σχετικη ιστοσελιδα, αλλα ειχα κανει ηδη αρκετες επεξεργασιες στο ποστ μου και δεν ηθελα να κανω αλλο. Οσο για το καρναγιο, εχω συνηθησει να το αποκαλω ετσι επειδη κανουμε την συντηρηση εκει. Φυσικα και δεν ειναι μικρο αν αναλογιστει κανεις τις κατασκευες που γινονται εκει. Στα εργα του ναυπηγειου θα προσθεσω και το ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VII(οπως εχει ηδη αναφερει σε σχετικό ποστ ο Εspresso Venezia) το οποιο οπως ειδα προχωραει....
  3. #33
    Και αν κατάλαβα καλά το ναυπηγείο είναι στον όρμο της Σούρπης στα δυτικά της Αμαλιάπολης όχι στον όρμο της Μιτζέλλας και πρέπει να σημειώνεται με μαύρο τετράγωνο δυτικά από το χωριό, στον αμερικάνικο χάρτη παραπάνω. (Εκέι που δειχνει βάθος 8,4 ο ελληνικός χάρτης)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Παναγιώτης : 09-02-2014 στις 18:47
  4. #34
    Aug 2010
    Λίμνη Ευβοίας
    356
    Ακριβως, εκει βρισκεται
  5. #35
    Χρήσιμη η πληροφορία που μας μεταφέρεις φίλε Παναγιώτη, ωστόσο και πάλι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον "όρο" Μιτζέλα για ένα πλοίο που πηγαίνει - βρίσκεται στο ναυπηγείο Κουρή. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα screenshots των χαρτών που μας επισύναψες, ο όρμος στον οποίο βρίσκεται το ναυπηγείο Κουρή δεν είναι ο όρμος Μιτζέλας αλλά ο όρμος Σούρπης, όπως και εσύ εξάλλου κατόπιν διαπίστωσες.
    Να δούμε ένα γενικότερο πλάνο του Παγασητικού και την θέση της Αμαλιάπολης (κόκκινος κύκλος) επί αυτού.
    Και κατόπιν δύο κοντινότερα, στο οποίο βλέπουμε από το Google Earth την Αμαλιάπολη σε σχέση με το ναυπηγείο και τους δύο όρμους,
    και το ίδιο το ναυπηγείο Κουρή.
    Τέλος μία φωτό του ναυπηγείου όπως αυτό φαίνεται από τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στην Αμαλιάπολη. Δεξιά διακρίνεται και το ΩΚΥΡΡΟΗ κατά την διάρκεια της κατασκευής του (Μάρτιος 2010).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Espresso Venezia : 09-02-2014 στις 18:59
  6. #36
    Μάλλον ο ορμίσκος που βρίσκεται το ναυπηγείο λέγεται Λουτράκι. Στον πιλότοτου βρρετανικού ναυαρχείου διαβάζω:
    Ormiskos Loutraki (39° 10.3' N 22° 52.6' E) affords good all-around shelter. Anchor near the head of the cove in depths from 3 to 6 m, mud, good holding. A small jetty with a depth at its head of 0.6 m projects from the N side of the head. Two stranded wrecks lie 1/2 cable NW of the jetty.
    Και όπως βλέπουμε στο παρακάτω απόσπασμα χαρτη (ειναι από τοναμερικανικο χαρτη 54350 που φαινεται το περιγραμμά του στο αππόσπασμα χαρτη στο δευτερο μήνυμα) ο λόφος νότια του όρμου λέγεται λόφος Λουτράκι και ταιριαζει η θέση του όρμισκου με το στιγμα που δίνει ο εγγλέζικος πίλοτος.
    Αν και ο ελληνικός χάρτης αναφέρει τον λόφο Προσήλιο, τον όρμο του ναυπηγείο τον λέει Λουτράκι
    Οπότε μάλλον ειναι στο Λουτράκι Αμαλιαπόλεως Μαγνησίας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Παναγιώτης : 10-02-2014 στις 00:15
  7. #37
    10.127
    [QUOTE=Παναγιώτης;523246
    Οπότε και το Μιτζέλλα χρησιμοποιείται ακόμα.[/QUOTE]
    Χρησιμοποείται από τους ντόπιους ακόμα κ γιά το χωριό.Ενημερωτικά,κάπου εκεί προς την Σούρπη ήταν τα σύνορα της Ελλάδας μέχρι το 1881.
  8. #38
    Πολύ χρήσιμη η πληροφορία σου Παναγιώτη ως προς την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το ναυπηγείο Κουρή. Προσωπικά πάντως, και επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στην περιοχή, πιστεύω ότι αρκεί ως "περιγραφή της τοποθεσίας" το "Αμαλιάπολη Μαγνησίας". Από εκεί και πέρα...... περί ορέξεως κολοκυθόπιτα !!! Ο καθένας μπορεί να αποκαλεί ότι θέλει - όπως θέλει κατά το κέφι του.
    Τέλος, σαφώς και η λέξη Μιτζέλα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από τους ντόπιους για το χωριό, αφού όπως έχω αναφέρει και στο ποστ που άνοιξε το παρόν θέμα, είναι το προηγούμενο όνομα του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε εκατοντάδες άλλες κοινότητες ή τοποθεσίες της χώρας μας που άλλαξαν κάποια στιγμή όνομα ή ονόματα. Εγώ εξέφρασα την προσωπική μου άποψη,
    ........Καλό θα είναι πάντως, όταν αναφερόμαστε στην περιοχή, να την αποκαλούμε με το σημερινό (και εδώ και 80 χρόνια) όνομα της, δηλαδή Αμαλιάπολη...........
    η οποία φυσικά και δεν δεσμεύει απολύτως κανέναν. Και συνεχίζω οπωσδήποτε να πιστεύω ότι είναι πολύ σωστότερο και περιγραφικότερο να γράφουμε π.χ. "Το πλοίο έφτασε στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας" από το "Το πλοίο έφτασε στην Μιτζέλα".
  9. #39
    Oct 2008
    At Sea
    1.562
    Ενδιαφέρον επενδυτών για προβλήτα κοντέινερς, μαρίνα και κρουαζιέρα στο λιμάνι του ΒόλουΔιαβάστε περισσότερα..
  10. #40
    Πτώση 85% στην κρουαζιέρα καταγράφει το λιμάνι του Βόλου
    Διαβάστε περισσότερα http://www.nautilia.gr/eidiseis/krou...ani-tou-volou/ .
