Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 6 από 6
Θέμα: Ναυτικά Ατυχήματα ή Βλάβες Κρουαζιερόπλοιων
    Oct 2008
    1.562
    Προεπιλογή Ναυτικά Ατυχήματα ή Βλάβες Κρουαζιερόπλοιων
    A Greek-operated cruiseship has suffered a gash in a ballast tank after hitting an unmarked shoal off Norway.
    The 22,100-gt Marco Polo (built 1965) briefly came into contact with the seabed on 9 March after leaving the port of Sortland, local reports said.
    A diver was sent to inspect the hull and found a 40cm hole in one tank.
    The vessel returned to Sortland before it was temporarily repaired. It then left to continue its voyage.
    The ship is operated by Global Cruise Lines of Greece.
    Πηγή http://www.tradewindsnews.com/casual...cle313631.ece5
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SteliosK : 15-03-2016 στις 16:38
    6.264
    Το οποίο κατευθύνετε πρός το Bergen (στο οποίο είναι τα ναυπηγεία Fosen)
    Προεπιλογή Επαφή του Celebrity INFINITY με τις αποβάθρες στο Ketchikan
    Μια μικρή αλλά σημαντική και δαπανηρή επαφή έγινε χτες στο Ketchikan, Alaska. Το Celebrity INFINTY προερχόμενο από το Juneau μετά την άφιξή του στο λιμάνι ήρθε σε επαφή με τις αποβάθρες προκαλώντας γδάρσιμο στο σκάφος και κατάρρευση των πυλώνων που τις στήριζαν. Οι εκδρομές που ήταν προγραμματισμένες ακυρώθηκαν ενώ το πλοίο απέπλευσε κανονικά για το Vancouver. Περισσότερα στο KRBD.
    Oct 2008
    1.562
    Δεν νομίζω χρειάζεται να ανοίγουμε θέμα για κάτι τόσο μικρό. ¶λλωστε γι αυτό υπάρχει το παρόν θέμα. Αν γίνει διάλογος γι'αυτο το περιστατικό τότε θα το μεταφέρουμε σε νέο θέμα.
    Τραγωδία στο κρουαζιερόπλοιο Ηarmony of the Seas
    Διαβάστε περισσότερα http://www.nautilia.gr/eidiseis/krou...-iarmony-seas/ .
    Πρόσκρουση του Seabourn Encore με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Timaru (video)
    Διαβάστε περισσότερα http://www.nautilia.gr/eidiseis/krou...-timaru-video/ .
