Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 10 από 14
Θέμα: Βλάβη Λισσός
    Apr 2005
    Πατήσια
    1.834
    Προεπιλογή Βλάβη Λισσός
    Αν δεν έγινε απο κάποια βλάβη, απο ποιά αιτία προσάραξε το καράβι; Όργανα το πλοίο δεν είχε; Χάρτες της περιοχής, δεν είχαν;
    Mar 2005
    Monte-Carlo
    2.595
    υπαρχουν απειροι λογοι για να κατσει ενα καραβι και σιγουρα οχι η βλαβη! η βλαβη σε αφηνει ας πουμε ακυβερνητο.
    σε τετοια λιμανακια , ενας λαθος χειρισμος ειναι αρκετος ακομα και αν τα αβαθη ειναι χαρτογραφημενα.
    επισης ειναι δυνατον η χαρτογραφηση να μην ειναι σωστη, ο χαρτης να ειναι αδιορθωτος, ο καιρος να εχει τραβηξει τα νερα ή , ή , ή......
    συνηθως αυτα προερχονται απο λαθος χειρισμο ή απροσεξια.
    athinairadio.wordpress.com
    Apr 2005
    Πατήσια
    1.834
    Εντάξει. Να το κάνω το λάθος εγώ, που έχω ένα απλό δίπλωμα χειριστού ταχύπλοου, το καταλαβαίνω. Αλλά να το κάνει και ένας έμπειρότατος πλοίαρχος, ενός τέτοιου μεγέθους πλοίου, με (υποτίθεται) τέλεια όργανα... Εδώ, ένα δεκάμετρο σκάφος έχεις και ένα απλό βυθόμετρο, να ξέρεις τι σου γίνεται, το τοποθετείς.
    Mar 2005
    Monte-Carlo
    2.595
    δυστυχως γινονται αυτα και μαλιστα και σε λιμανια της προκοπης οχι σαν αυτο του νησιου!Τις προαλλες εκατσε μια βαρκα (μπαριζα) στο καναλι του Χιουστον !
    ακριβως οπως με μια αβλεψια ή κακη εκτιμηση γινεται μια συγκρουση πλοιων στην μεση του Ωκεανου ετσι και εδω...ειναι περιεργα τα πραγματα.
    ας πουμε αν εισαι λιγο κουρασμενος, ποσο ευκολα κανεις λαθος σε μια δουλεια που κατα τα αλλα κανεις καθημερινα στο γραφειο σου?
    andreas Guest
    Να βάλω ορισμένα πράγματα στη θέση τους: 1) Το ΛΙΣΣΟΣ είναι 165,03 μέτρα μήκος και 6,32 μέτρα βύθισμα 2) Έχει τουμπαριστές μηχανές 3) Αν το συγκεκριμένο λιμάνι έχει να χαρτογραφηθεί χρόνια φυσικό είναι το βάθος του να έχει μειωθεί.
    Από τα παραπάνω βγαίνει το εξής συμπέρασμα: Ένα πολύ μεγάλο πλοίο (1) καθόλου ευέλικτο και πολύ αργό στις μανούβρες (2) πάει να μπει σε ένα ακατάλληλο λιμάνι (3). Τι να σου κάνει μετά ο πλοίαρχος; Αφού η ίδια η εταιρία δεν έστειλε ένα πιο μικρό βαπόρι (ΠΡΕΒΕΛΗΣ, ΑΠΤΕΡΑ) να κάνει την κρουαζιέρα, έπρεπενα τα περιμένει αυτά. Τέλος πάντων, το πλοίο μετά και τη δεύτερη προσάραξη, αποκολλήθηκε και συνεχίζει κανονικά.
    Mar 2005
    Monte-Carlo
    2.595
    η ευθυνη βαρυνει ΚΥΡΙΩΣ τις αρχες του λιμανιου και οχι την εταιρεια και τον πλοιαρχο.
    Ο πλοιαρχος μεσα απο την ερευνα θα διαπιστωθει αν εκανε λαθος χειρισμο!
    παντως , αυτο ειναι που τονισα και εγω παραπανω σχετικα με τους χαρτες που ΝΑΙ μπορει να ειναι λαθος , να βασιζονται σε παλιες χαρτογραφησεις , αδιορθωτοι (λαθος πλοιου) κ.α.
    ειναι ΒΑΣΙΚΗ ομως υποχρεωση της λιμενικης αρχης να δεχεται και να απορριπτει πλοια στο να προσεγγισουν εφ'οσον οι διαστασεις τους δεν ειναι αυτες οπως καθοριζονται απο τις ιδιες!!! Οι λιμενικες αρχες καθοριζουν τα restrictions!!!!!!!!! Τα πλοια τα ακολουθουν (αυτο δεν σημαινει οτι και η εταιρεια δεν πρεπει να ψαχνει).
    Ειδικα για τα τουριστικα πλοια οι "περιορισμοι" στο Αργοστολι γνωστοποιουνται αμα τη αφιξη του πλοιου...ενω το βυσθισμα στο συγκεκριμενο λιμανι ειναι 6,0 ως 6,4 μετρα (μεταβαλλομενο!)Η παλιρροια εχει ενα range 0.3 μετρα!
    ε δεν θελει και πολυ!
    Mar 2005
    Monte-Carlo
    2.595
    Προεπιλογή λεγοντας για χαρτες...
    Apr 2005
    Πατήσια
    1.834
    [B]Αινστάιν[/B]
  9. Προεπιλογή
    ...όχι και πολύ όμορφο καράβι σε σχέση με την αρχική του μορφή
    Mar 2005
    Monte-Carlo
    2.595
    μετα το προσφατο συμβαν, εγινανα αραγε εργα αναβαθμισης στο λιμανι του Αργοστολιου??
    καλοκαιρι ερχεται......κανα dredging ρε παιδιαααα
    Μπααααα :cry: τιποτα νομιζω δεν εχει γινει ακομα
