Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 10 από 22
Θέμα: Επισκευή ξύλινης βάρκας
    Προεπιλογή Επισκευή ξύλινης βάρκας
    Γεια σας,
    εχω μια μικρή ξύλινη (πεύκο) βάρκα που βρίσκεται αρκετά χρόνια σε αποθήκη. Θάθελα να την δώ να πλέει πάλι. Δεδομένου ότι οι καραβομαραγκοί είναι δυσεύρετοι, μπορεί κάποιος να με συμβουλεύσει πως θα προχωρήσω στην αποκατάσταση... Φλόγηστρο, κάρφωμα, καλαφάτισμα (πως θα γίνει - είδη ρητινών - παραδοσιακός τρόπος), βάψιμο (είδη μπογιάς); Ευχαριστώ
    Φιλε ΚΣΦ. Προτεινω σαν πρωτη κινηση να αγορασεις καποιο βιβλιο(μαλλον ξενογλωσσο)σχετικα με επισκευες παραδοσιακων σκαφων.Ειναι μικρο το κοστος σε σχεση με τα οφελη που θα αποκομισεις.Παραλληλα για να μην καθεσαι απραγος μπορεις να αφαιρεσεις με ενα τριβειο ολο το παλιο χρωμα απο το σκαφος μεχρι να φανει το ξυλο.Κατοπιν θα μπορεις να πεις με μεγαλυτερη σιγουρια πια μερη θελουν πιθανες αλλαγες.Α! επισης ψαξε στο δικτυο για σχετικα αρθρα και φωτογραφιες.Θα σου λυθουν αρκετες αποριες.
    Ειναι μεγαλο το θεμα και πρεπει να το δεις βημα βημα.Παντος αν πιανει το χερι σου δεν υπαρχει περιπτωση να μην το καταφερεις.Τι σκαφος εχεις?
    Φίλε Στέλιο,
    ευχαριστώ για την απάντησή σου. Έχεις συγκεκριμένο βιβλίο να μου προτείνεις. Το βαρκάκι είναι μικρό 3,5 μ. Ευχαριστώ
    Φιλε ΚΣΦ,ριξε μια ματια σε αυτα¨1)how to build a wooden boat-davind c. mcintosh
    2)details of classic boat construction:the hull-Larry Pardey
    3)frame stem and keel repair.
    Jan 2008
    στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος
    640
    Παράθεση Αρχική Δημοσίευση από ΚΣΦ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας,
    Πως πάει η επισκευή της βαρκούλας κάνατε κάποια πρόοδο?
    Χρειάζεστε κάποια βοήθεια ?
    [SIGPIC][/SIGPIC] Hellenarc
    Φίλε Hellenarc,
    Αύριο ξεκινάω με τα εύκολα. Κάψιμο - ξήσιμο, ελπίζω να μην βρω σάπια.
    Θα χρειαστώ σίγουρα συμβουλές. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
    ΚΣΦ
    Jan 2008
    640
    Φίλε Hellenarc,
    ΚΣΦ
    Φίλε ΚΣΦ
    Προς θεού όχι κάψιμο αυτό θα είναι και η χαριστική βολή!!!
    Συγγνώμη που δεν είδα το post σου νωρίτερα
    Εύχομαι να μην έχεις προχωρήσει αρκετά .
    Φίλε Hellenarc
    Όλο το Σαββατοκύριακο δούλεψα φλόγηστρο, σπάτουλα και τροχό. Αν έκανα ζημιά - έγινε. Βρήκα και 4-5 σάπια σανίδια ιδίως γύρω από σκουριασμένα καρφιά. Επισυνάπτω και μια φωτογραφία. Τώρα επίκειται το καθάρισμα των αρμών. Χαιρετισμούς ΚΣΦ
    Φίλε Hellenarc,
    δεν τα κατάφερα καλά με την επισύναψη της φωτο και ξαναδοκιμάζω.....
    Jan 2008
    640
    Φίλε
    Έτσι ακριβώς καταστρέφουν τα ξύλινα σκάφη (άλλο post θα σου αναλύσω τους λόγους που έχει επικρατήσει αυτή η μέθοδος).
    Πριν κανείς ότι ηδύποτε προσπάθησε να ζουμπάρεις όλα τα καρφιά.
    Ίσως με τον τροχό να έχεις αφαίρεση από τα κεφάλια τους το έστω και λίγο γαλβάνισμα.
    Έχεις αφαιρέσει και ένα μεγάλο μέρος ρετσινιού. του ξύλου. Την ψυχή του πεύκου.
    Υπάρχει στην αγορά ένα υλικό με διάφορες ονομασίες που αδρανοποιεί την σκουριά, και καθυστερεί την περαιτέρω οξείδωση του μετάλλου. Αφού καθαρίσεις πολύ προσεκτικά και τα φυσήξεις με πεπιεσμένο αέρα τα ζουμαρισμένα κεφάλια από τις πρόκες θα περάσεις με το υλικό αυτό (ανάλογα με τις οδηγίες χρήσεις) μερικά χέρια ίσος και τρία και τέσσερα κάνε πρώτα δοκιμή σε μια πρόκα αν το δεύτερο χέρι για να πιάσει πάνω στο πρώτο, θέλει να είναι στεγνό η ακόμα υγρό. Για πολύ καιρό θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και τα ποδιά σου από τις πρόκες στεγνά . Μόλις ολοκληρώσεις και αυτό αν είναι δυνατόν αμέσως. Θα πάμε στο επόμενο βήμα
    Καλά αποτελέσματα
