Πάντα πρέπει να προηγείσαι των εξελίξεων.Η κρουαζιέρα έχει κάνει άλματα τα τελευταία 15 χρονιά . Αυξήθηκαν τα βαποριά και μεγάλωσαν. Την δεκαετία του 80 , την Παρασκευή που ήταν η ποιο hot ημέρα ,με embarkation σε τρία βαπόρια maximum , όλοι -όλοι οι επιβάτες ήταν 2000 το πολύ . Σήμερα έχεις στον Πειραιά 7, 8 βαποριά με δυο , δυόμιση χιλιάδες επιβάτες το καθένα ! Η λιμενικές εγκαταστάσεις δεν άλλαξαν, εκτός απο μια κατασκευή στου Καννελου στους ολυμπιακούς το 2004 .
Πίστευα οτι κατι θα γινόταν τοτε που ακομα υπήρχαν λεφτα στην αγορά , αλλά δυστυχώς αυτή η εποχή πέρασε .ειναι αλήθεια οτι έγιναν κάποια μικρα πράγματα να μαζευτεί το χάος που υπήρχε , από τον καιρό που ανέλαβε τον ΟΛΠ ο κύριος Ανωμερίτης .Ειναι ο μονος που βλεπω οτι εχει τουλάχιστον ενα όραμα ,πως πρέπει να είναι το λιμάνι !Θα δούμε !
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastrokostas : 16-01-2013 στις 20:40
λενε οτι θα επεκτεινουν στο νοτιο κομματι το λιμανι... ομως δε θα ναι στο ματι του αερα? και επισης αυτα τα περι Φαληρου..εγω δεν τα πολυπιστευω!
Και εγώ δεν τα πιστεύω σε καμμία των περιπτώσεων !
Εδώ μετά απο τόσο καιρο δέν έχει τελειώση η επέκταση του ντόκου μπροστά στο λιμεναρχείο....
Ο Πειραιάς ειναι πλέον μια μεγάλη αποτυχία. Θεωρω πώς άμεσα θα πρέπει να φύγει η κρουαζιέρα απο κει και να φτιαχτεί το λιμάνι στο Φάληρο σε εγκαταστάσεις σύγχρονες, με κεντρική αρτηρία εξόδου και το αεροδρόμιο στην μισή απόσταση. Ο Πειραιάς για να γίνει σοβαρό λιμάνι θέλει μια ατομική βόμβα που θα τα ισοπεδώσει ολα και θα ξαναχτιστούς απ την αρχή
Στη Φαληρο υπάρχει το προβλημα οτι λογω εκβολων του Κηφισου ο βυθός αλλάζει συνεχώς βάθη. Ο σιδερης Μαμιδης σε συνεντευξη στο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ (μετα το 17.00') προτεινε ξυλινες προβλήτες στο Φάληρο όπως υπάρχουν σε μέρη του εξωτερικού.
Ο Κηφισός είναι πρόβλημα όπως είναι τώρα , διότι διαμορφώνετε με τέτοιον τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα ! Είναι ποτάμι που δεν κατεβάζει χώματα, έτσι μπορούν να διαμορφωθούν η εκβολές του που να μην δημιουργούνται προβλήματα ! Άλλα είναι τα προβλήματα αν έρθει η κρουαζιέρα στο Φάληρο ,που έχουν να κάνουν περισσότερο πιστεύω με την πόλη του Πειραιά !
