Μεταφορα Βαρκας !!s.o.s!
χαιρετώ την ομορφη παρεα σας!!
μπαινω κατευθειαν στο ψητο, μου χαρισανε μια παπαδια που κατασκευαστηκε το 71" 4.45 μετρα με εξωλεμβια ειναι στο νερο καπου στα 4-5 χρονια χωρις να εχει βγει για συντηρηση πως μπορω να την μεταφερω σε νησι ?υπαρχουν τρειλερ για ξυλινες? γιατι ακουσα πως θελει πολυ πατεντα γιατι υπαρχει φοβος να τρυπήσουν τα ροδακια του τρειλερ την βαρκα επισεις δεν ξερω και το βαρος της?
σας ευχαριστω εκ των προτέρων!
παρε μερικα μπιτονια βενζινα και καμια δραμαμινη και ξεκινα!.....
Θα πρέπει να φτιάξεις ένα τρέϊλερ ή να μετατρέψεις ένα ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει τη βάρκα σου. Σε γενικές γραμμές, λόγω μεγέθους, η βάρκα σου δεν μπορεί να είναι πάνω από 700 κιλά οπότε δεν χρειάζεσαι κάτι μεγάλο. Όμως τα τρέϊλερ που υπάρχουν στο εμπόριο ή γενικά κατασκευάζονται είναι για πλαστικά σκάφη τα οποία είτε πλανάρουν είτε είναι ημιπλαναρίσματος οπότε και κατά κάποιο τρόπο έχουν, τουλάχιστον στην πρύμνη, επίπεδη επιφάνεια που "κάθεται" πάνω στα ροδάκια του τρέϊλερ. Αυτό δεν κάνει για ξύλινα σκαριά (παπαδιές) γιατί σε αυτά όταν μεταφέρονται έξω από το νερό το βάρος τους θα πρέπει να πέφτει στην καρένα κι όχι στο πέτσωμα. Θα πρέπει λοιπόν η μετατροπή να γίνει ως εξής: Θα βρεις ένα τρέϊλερ για τα μέτρα και το βάρος της βάρκας που έχεις. Π.χ. 750+ κιλά και 5 μέτρα (ή και παραπάνω φυσικά). Θα μετρήσεις ώστε να υπολογίσεις πως θα κάθεται η βάρκα πάνω στο τρέϊλερ. Σε γενικές γραμμές η βάρκα μπορεί να εξέχει και λίγο (η πρύμνη από το τρέϊλερ) για να μπαίνει ποιό εύκολα όταν θα την βγάζεις από γλύστρα. Θα πρέπει να βάλεις 3 ράουλα (εκ των οποίων τα 2 προς την πλώρη ρυθμιζόμενα καθ' ύψος). Δηλαδή το ένα θα είναι στο πίσω μέρος του τρέϊλερ και τα άλλα 2 (τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος) το ένα περίπου στη μέση ή και λίγο πίσω (κάτω από εκεί που θα φτάσει η μηχανή) και το τρίτο στην πλώρη μισό μέτρο π.χ. ποιό πίσω από αυτήν. Τέλος, στη μέση (εκεί που κάνει την κοιλιά η βάρκα - λίγο ποιό μπροστά από τη μηχανή δηλαδή) το τρέϊλερ θα πρέπει να έχει από τη μια και από την άλλη πλευρά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος παϊνά ράουλα. Αυτά έχουν την δυνατότητα και ρύθμισης κα΄θ' ύψος αλλά και "παίζουν" κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζουν τα πλαϊνά την βάρκας όταν κάτσει επάνω. Τέλος, όλα τα τρέϊλερ έχουν και άλλη μια σειρά πλαϊνά ράουλα στην περιοχή της πρύμνης. Αυτά γενικά δεν κάνουν τίποτα σε βάρκες σαν την δική σου γιατί οι παπαδιές ή τα μικρά οξύπρυμνα καϊκια στενεύουν πολύ πίσω και δεν βρίσκουν στα ράουλα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τα ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση της βάρκας όταν την βάζεις ή την βγάζεις από το νερό. Αφού το πάρχει το τρέϊλερ θα πρέπει να πας και να βγάλεις την βάρκα από το νερό. Μετά θα την ξεκοτσάρεις από το αυτοκίνητο με προσοχή και θα κάνεις τις παρακάτω ρυθμίσεις - ελέγχους: Α) Θα ρυθμίσεις όλατα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράουλα ώστε η καρένα (κόντρα καρένα) να παράει σε 3 σημεία (στα 3 ράουλα). Τα ρυθμισζόμενα πλαϊνά δεν θα πρέπει να "κρατάνε" βάρος αλλά απλά θα πρέπει να βαστάνε ισότροπα τη βάρκα πάνω στο τρέϊλερ. Τέλος, θα πας τον άξονα των τροχών εμπρός ή πίσω ώστε το βάρος της βάρκας να είναι σωστά ζυγισμένο στο τρέϊλερ. Γενικά, θα πρέπει (φαίνεται και από τις προδιαγραφές των κοτσαδόρων, το βάρος που θα "αισθάνεται" ο κοτσαδόρος να είναι περίπου 30 - 40 κιλά. Καλή επιτυχία.
καλυτερα για να μην μπλεξω θα την παρει γερανος να την παει σε μεταφορικη μου ερχεται πιο φτηνα και χωρις πολυ κοπο
ευχαριστω για τον χρονο σας
Κουραγιο και καλη δουλεια. Βαλε και καμια φωτο.
Είναι η καλύτερη λύση. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν στο γράψω πιο πριν αν΄τι να αγοράσεις τρέιλερ που θα το χρησιμοποιήσεις μια φορά (φαντάζομαι θα έχει κάποιο καρνάγιο στο νησί), καλύτερα να δώσεις τα ΄δια λεφτά σε ένα παπαγάλο να το φορτώσει και να το πάει στο νησί. Δεν νομ΄ζω να πάει πάνω από 1000 ¤ η μεταφορά. Με δεδομένο ότι ένας παπαγάλος πάιρνει 8ωρο μεροκάματο 150 ¤
βασικα δεν ρωτησα αν μπορει να το παει το παπαγαλακι στο νιση
επεισης φοβαμαι μην σπάσει η βαρκα κατα τις μεταφορτωσεις
γιατι οι ιμαντες που θα περαστουν για να σηκωθεί η βαρκα
το κυριο βαρος θα ειναι στην καρινα αλλα και στο πετσωμα
και η βαρκα απο ετσι \/ γινει ||
Φίλε μου αν η βάρκα δεν αντέχει να την σηκώσει ο παπαγάλος με τα σαμπάνια !!!!τότε δεν κάνει να την ταξιδέψεις ,διότι πραγματικά θα είναι σάπια .Αλλά υπάρχει λύση ακόμη και γι αυτό .Πάρε δυο στρατζαριστα κατοσταρια στο μέτρα του πλάτους της βάρκας και φτιαχτά, για να τα βάλεις να σου κρατούν τα σαμπάνια ανοιχτά και να μην πιέζουν τα πλευρά . Ετσι θα την σηκώσεις με ασφαλεια.
Ο παπαγαλος δεν ειναι αναγκη να ταξιδεψει μαζι με την βαρκα. Μπορει να την ξεφορτωσει (αν το επιτρεπει το υψος του πλοιου). Συνηθως οι γερανοι που ασχολουνται με σκαφη εχουν τετοια σιδερα και μαλιστα πτησωμενα για να ταιριαζουν στο πλατος καθε σκαφους. Αν η βαρκα ειναι τοσο χαλια ωστε να μην αντεχει να την σηκωσει ο γερανος ισως να το ξανασκεφτεις αν αξιζει να την φτοιαξεις. Παντως θα βοηθουσε να την ελαφρωσεις βγαζοντας την μηχανη της.
- BB code είναι σε λειτουργία
Κανόνες Λειτουργίας
